Marc.gendrillon
Le 12/09/2014 à 15h09
Projet salle de bain dans auto construction bois Autres
Je suis auto constructeur d'une maison en bois type poteaux-poutres sur plots béton. Je souhaite pendant l'hiver finaliser ma salle de bain dont le style n'est pas encore choisi. Actuellement le plancher est réalisé en OSB 3 fixé sur les solives et les cloisons également recouvertes d'OSB 3 sur ossature bois. (isolation du sol en ouate de cellulose, cloisons et murs en laine de bois). Ne sachant pas encore quel type de revêtement j'utiliserai pour personnaliser cette pièce j'aimerais cependant recouvrir murs et sol en panneau wedi et traiter l'ensemble pour éviter toute infiltration d'humidité. Les espaces prévus pour cette pièce sont un espace bains, un espace douche italienne et un espace lavabo. Ma question concerne les épaisseurs de panneaux et les systèmes de fixation et de finitions que vous me préconiseriez pour préparer et traiter cette pièce.
(je sais dores et déjà que je peux me procurer vos produits chez mon négociant GEDIMAT)
15/09/2014 à 10h09
Vous pouvez utiliser des panneaux à partir d'une épaisseur de 10 mm. Sur un support OSB vous pouvez faire de la fixation mécanique ( vis à bois + rondelle wedi) en plus de la fixation par vis vous pouvez faire un collage avec notre mastic polymère wedi 610. Chaque jonction de panneaux est traitée soit avec le 610, soit avec la bande étanche wedi qui sera collée avec une colle à carrelage de type C2.
MA
Marc.gendrillon
15/09/2014 à 10h09
Bonjour et Merci pour vos conseils, je vais donc utiliser les panneaux en 10mm et suivre vos indications de collage, vissage et joints d’étanchéité avec bandes.
                                      Marc GENDRILLON
15/09/2014 à 14h09
n'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres questions
