Procédure pour collage mosaique et support grille
par pimdou
Rédigé le lundi 16 janvier 2017 à 12:07:04
J'ai installé mon receveur (+ etanchéité) et je m’apprête à poser la mosaïque.
La mosaique est une mosaique  (pierres)  de 30X30mm et 10mm de hauteur.
La colle : colle flex weber C2S, appliquéé avec peigne U6 (dents en carré)
Joint Ultracolor Plus.
1- Je calcule pour que la hauteur du support grille arrive au même niveau que la mosaique (sans ajouter l'épaisseur de colle). Avec la colle, la grille sera donc légèrement plus basse.
2-  Je fixe le support grille au polymère wedi 610 (ou sikaflex, car par facile de trouver du wedi 610) . La rehausse du support grille fait 5 mm.
         Je dois emboiter simplement la rehausse du support grille  sur le support grille ? pas besoin de coller ?
         Pour ensuite coller le support grille, je fais un cordon circulaire de wedi 610 / sikaflex pour le coller au receveur ? autre technique ?
3- Je colle la mosaique avec la spatule U6 avec la colle flex
4- Je fais les joint avec Ultracolor Plus
      Que fait pour le joint entre le support grille et la première rangée de mosaique ? l'ultracolor va t il tenir au contacte du plastique ? Faut il faire un joint avec Wedi 610 ou "equivalent" (mastic polymère Bostik)
      Sachant que mon joint est gris je voulais mettre du sikaflex gris. ...mais quid de l'étanchéité ?
Dernière question : j'ai beaucoup parcouru le forum et parfois vous recommandez (M Dumas) de ne pas faire de ne pas coller le support grille pour que, s'il y a des infiltrations, celles ci puisse s'écouler dans le corps du siphon. Apparemment cette technique n'est plus d'actualité ?
Merci d'avance pour vos réponse, j'espère faire mon collage ce soir. (lundi)
Rédigé le lundi 16 janvier 2017 à 13:49:53
Cher monsieur,
Pour votre cadre de grille, vous le collez lors de la mise de votre mosaïque avec la colle à carrelage type flex utilisée.
On peut effectivement aussi coller au mastic 610.
Pour le raccord cadre de grille /dernier rang de carreaux, votre joint carrelage ne pose pas de pbs au contact de notre support de cadre de grille.
par pimdou
Rédigé le lundi 16 janvier 2017 à 16:34:25
Merci pour vos réponses je vais donc pouvoir passer à la pratique.
Rédigé le lundi 16 janvier 2017 à 17:03:31
bon travaux à vous
