Jjtass
Le 24/04/2012 à 22h04
Préparation chape et évacuation douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Ma Maison est sur le point d'être livrée par mon constructeur. Je compte installer une douche à l'italienne avec receveur wedi à carreler.
Il a été prévu une réservation de chape de 7cm de hauteur à l'emplacement de la douche et une évacuation avec un PVC de 40mm en attente.
Cette installation est-elle adaptée avec une bonde verticale?
A voir certains schémas j'ai cru comprendre qu'il aurait fallut prévoir un trou de 100 mm pour passer la bonde... Y a-t-il possibilité d'installer ma douche sans repercer le sol?
Merci par avance pour votre réponse.
26/04/2012 à 09h04
Votre réservation de 7 cm est suffisante pour poser un receveur wedi fundo qui fait 4 cm de hauteur. Pour la mise en place du siphon vous devez par contre faire un percement en diamètre 100 ou 120 mm, le diamètre de sortie de nos siphons est de 50 mm, vous aurez donc besoin d'un raccord pour le branchement.
Francis Dumas Wedi France
JJ
Jjtass
26/04/2012 à 11h04
Merci pour votre réponse.
Une fois la bonde installée, faudra-t-il la sceller dans ce trou ou peut on laisser ce trou de 10 cm déboucher sur le sous sol?
Autre question, je prévois d'acheter une paroi de douche courbée dont la partie courbée entrera dans la zone du receveur sur 25 cm. Il y a un point de fixation à réaliser au sol à lextrémité. Celui ci sera donc à 95 cm de ma colonne de douche et à 25cm à l'intérieur du receveur.
Pensez vous cette installation possible? Je vois 2 problème:
1: la fixation se fait normalement en perçant le sol, est ce possible sur un receveur tout en conservant une bonne étanchéité. Si non est ce possible de coller la pièce de fixation sur des galets et avec quel type de colle?
2: étant donnée qu'elle entre dans le receveur, le point de fixation va se retrouver dans la pente et donc plus bas que la paroi? Est il possible de le ré-hausser avec une deuxième épaisseur de galet ou de la colle ou autre?
26/04/2012 à 18h04
Concernant le corps du siphon, vous pouvez combler l'espace par dessous en utilisant de la mousse PU.
Pour la fixation, il n'est pas conseillé de percer le receveur, préconisez plutôt le collage avec un mastic polymère sur un surface parfaitement sèche.
LO
Loicjulien006
22/05/2012 à 15h05
Merci pour le partage de sujet, je suis plein chantier vos commentaires vont m'aider. Trop cool panneaux de construction sous carrelage.
