Jrme85
Le 21/07/2014 à 17h07
Pour me rassurer et valider ma procédure Autres
J'ai parcouru avec attention le forum, ce qui m'a permis d'en apprendre beaucoup…
Cependant j'aimerais voir avec vous pour me confirmer que j'ai tout bien compris et répondre à mes dernières questions afin de me lancer dans la rénovation de ma salle de bains.
Pose d'une colonne de douche et mitigeur:
- engravure à la défonceuse 15cm x 15cm au niveau des points d'ancrage
- platine en contre plaqué marine épaisseur 20 mm
- Colle Polymère en cartouche 610
- Bande armée + colle ?????
Collage panneau WEDI sur du carrelage:
- colle à carrelage en poudre type C2
- Technique: étaler la colle à l'aide d'un peigne. Un double encollage est-il nécessaire?
Collage panneau WEDI sur du placo peint:
- colle ?????
- Quelle technique utiliser? plot de mortier colle ou double encollage?
Collage panneau WEDI entre eux:
- colle polymère en cartouche 610
Collage du receveur à carreler sur chape béton:
- colle ?????
Collage bande étanchéité:
- entre 2 panneaux: colle SPEC syst-protect
- entre un panneau et le receveur: colle SPEC syst-protect
- entre un panneau wedi et du carrelage: colle ?????
Primaire d'accroche:
Faut-il en passer sur le carrelage avant de poser une bande d'étanchéité?
Arrivées d'eau et épaisseur de cloison:
Afin de me laisser de la place pour mes arrivées d'eau derrière le panneau:
- je le monte sur des tasseaux (espacés de 40 cm) afin de me laisser un vide pour les arrivées d'eau, vis à bois + rondelles spéciales
Quelle épaisseur de panneau dois-je prévoir?
Je vous remercie d'avance car mon post est très long.
22/07/2014 à 18h07
- bande armée + colle de type C2
- Pose par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage à la spatule lisse au dos du panneau.
-Si la peinture adhère bien ( double encollage avec colle C2 )
-Le collage du receveur sur dalle béton se fait par double encollage avec une colle C2
-bande étanche entre panneau et carrelage  : Spec ou colle C2
-Non
-épaisseur mini : 20 mm
JR
Jrme85
23/07/2014 à 09h07
Merci beaucoup pour toutes ces réponses.
Pour fixer ma paroi sur les tasseaux faut-il que je les colle en plus avec de la colle polymère 610 ou bien les rondelles spéciales suffisent?
Quelle colle C2 me conseiller vous? on trouve de tout dans le commerce...
23/07/2014 à 13h07
Il faut aussi faire un collage avec le polymère 610.
Keraflex de Mapei. Cermiplus de Desvres. Weber col flex de Weber. 524 de Lanko.
JR
Jrme85
23/07/2014 à 21h07
Merci beaucoup….
JR
Jrme85
30/07/2014 à 16h07
Bonjour, c'est re-moi….
Je reviens de chez Lapeyre, voilà ce que l'on m'a proposé:
Colle en poudre weber. col flex (C2S ET) pour coller:
- receveur au sol
- faïence sur support WEDI
- faïence sur faïence existante
- plaque de galets sur receveur
Joint souple en poudre weber. joint flex pour:
- joints des galets au sol
- joints faïence
Je voulais avoir votre avis de spécialiste avant de commander.
Je vous remercie.
JR
Jrme85
07/08/2014 à 23h08
Juste pour ré-actualiser mes questions laissées sans réponses (celles ci ont dûes passées au travers…)
- receveur au sol
- joints faïence
Je vous remercie.
