Hbeyler
Le 16/01/2010 à 22h01
poser un plan vasque wedi sur carreau de platre Autres
bonsoir, je veux réaliser mon meuble de salle de bains (140x60) avec une plaque wedi avec 2 vasque intégrées, que je veux fixer sur 2 piliers en carreaux de platre hydrofuge.
comment puis-je fixer l'ensemble ? (quelle colle, quels vis...)
merci de votre réponse rapide.
17/01/2010 à 21h01
Pour un plan de vasque d'une longueur de 140 cm vous devez utiliser un panneau de 80 mm d'épaisseur, ou un panneau de 50 mm +un panneau de 30 mm collés entre eux avec une colle à carrelage en poudre de type C2. Pour les jambages il est préférable d'utiliser un panneau wedi en 80 mm, le collage se fait avec une colle C2 ou une cartouche de polymère.
LU
Luzeronde
12/04/2017 à 16h04
Bonjour, Je souhaite réaliser plusieurs vasques - plans sur jambage 80 tel le croquis ci-joint et photo. Seul l'intérieur est carrelé de Zelliges, l'extérieur est en béton coloré décoratif hydrofugé.
Comment assembler les panneaux, quelles précautions d'étanchéité prendre, comment fixer le robinet?
Merci pour vos conseils avisés.
cdl,
M. Le Quenven
18/04/2017 à 15h04
bonjour, pour votre réalisation,
- travailler en panneaux de 50 mm
- assembler les éléments au mastic 610, il sert de colle élastique et d'étanchéité si bien appliqué en continu
- pour passer vos robinets placer vos arrivées au travers de renforts 100x100x8mm en CTBX ou agglo marine, engravurés en surface du panneau wedi et collés au mastic 610.
