Laurent69100
Le 06/06/2011 à 20h06
Poser du Wedi sur du carrelage Autres
Je vais refaire ma salle de bain.
Est-il possible de coller des plaque Wedi sur du carrelage directement ? Si oui, quel type de colle dois-je utiliser ? Que me conseillez-vous comme épaisseur de plaque ?
Pour un mur en béton, est-il possible également de faire la même opération ? Avec quelle colle ?
Pour un mur en placo ?...
Par avance merci de vos réponses...
Laurent
09/06/2011 à 15h06
Vous pouvez coller les panneaux wedi directement sur un carrelage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex weber col flex de Weber et Broutin. idem pour le béton et le placo.
Au sol l'épaisseur minimum des panneaux doit être de 10 mm.
Pour les murs si vous traitez sur toute la hauteur je vous conseille des panneaux en épaisseur de 10 mm aussi.
LA
Laurent69100
09/06/2011 à 16h06
Merci pour votre retour.
Cependant, comme mes glosons sont en placo alveolaire, est il nécessaire d utilisée des chevilles Wedi ?
Également lors que vous me préconise pour un mur tour hauteur une épaisseur de 10 mm, est ce plutôt pour assurer l etancheite ou la solidité de de la plaque qui sera par la suite carrelée ?
Enfin, pour l installation d une baignoire, me conseillez vous de mettre la plaque sur toute l hauteur ou a partir du rebord de l baignoire ?
Laurent
11/06/2011 à 07h06
Sur le placo il suffit de coller les panneaux wedi avec une colle à carrelage de type C2, puis de visser en utilisant des vis à placo + des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau. ( 8 à 10 vis par panneau)
Je préconise un panneau en 10 mm car il est plus facile de mise en oeuvre et permet de remettre le support à neuf .
Pour l'installation d'une baignoire le panneau wedi se pose avant et sur toute la hauteur.
F.Dumas Wedi France
