Loubar
Le 27/05/2019 à 23h05
pose wedi fundo Douches à l'Italienne
Bonjour, j'ai posé un receveur Wedi Fundo mais j'ai un doute sur le collage ! l'emplacement du receveur était légèrement irrégulier avec passage de tuyaux d'eau gainés et j'ai collé le receveur avec des plots de colle très serré et un beurrage avec un peigne de 5mm au dos du receveur, j'ai également mis de la colle sous la bonde pour la sceller mais je suis pas sûr d'en avoir mis assez ! comment je pourrais vérifier ?
28/05/2019 à 09h05
une fois le collage effectué pas moyen, de vérifier,
pour le collage plots serrés peut fonctionner mais cela n'est pas dans nos modes de pose reconnus,  il aurait été préférable de faire une chape maigre, et ainsi sceller le corps de siphon.. puis coller dans la foulée le receveur par double encollage,
LO
Loubar
28/05/2019 à 10h05
Bonjour, merci pour votre réponse rapide. J’ai vérifié ce matin la bonde et effectivement la colle à séché juste en dessous mais n’a pas scellé la bonde ! Comme pourrais-je rattraper cette erreur ?
Bonne journée à vous
06/06/2019 à 16h06
Suite à notre change , bon travaux de rattrapage à vous,
