Marius
Le 22/03/2019 à 11h03
Pose Wedi Fundo sur mur en pierre de meulière Systèmes de panneaux à carreler
Je suis en train de rénover ma SDB et en retirant le plâtre (très ancien), j'arrive par endroit sur le mur en pierre de meulière jointé à la terre (épaisseur retirée = 2 à 5cm) sur une surface d'environ 3 à 4m² .
Je dois donc jointer et l'enduire à nouveau avant de poser mes panneaux de wedi (20mm maximum), en sachant que je ne pourrais pas attendre un temps de séchage de plusieurs semaines donc pas de plâtre si possible.
Quel type de d'enduit me préconisez-vous pour le rebouchage avant la pose de mes panneaux ==> Chaux-sable / Chaux-ciments / Ciment /  MAP / autres solutions?
Merci pour votre retour
22/03/2019 à 13h03
pour rebouchage, remise à niveau il vous faut travailler avec un mortier colle,
Les  temps de séchage doivent être respectés,
enfin il est nécessaire sur ce type de support de fixer mécaniquement le panneau wedi à raison de 5fixations/m². L'ancrage dans le support doit être de 30 mm .
