Elric67
Le 25/04/2016 à 17h04
pose d'une receveur sur une plaque de construction wedi Douches à l'Italienne
Actuellement je fais des recherche pour trouver des solutions afin de rehausser un receveur de douche dans ma douche.
J'ai déjà utilisé des bloc de béton cellulaire mais pour mon projet j'aimerai savoir si l'on peux utiliser une plaque de panneau de construction d'épaisseur 80 mm et de poser dessus un receveur. Car sa mise en oeuvre semble bien plus facile que le béton cellulaire
Mon receveur fera 1600 x 900 pour un poids de 80 kg ( plus les 150 kg de la personne qui prendra sa douche )  donc y aurait-il un risque d'affaissement au fil du temps?
Merci d'avance pour vos réponses
25/04/2016 à 18h04
quels sont les appuis de votre receveur ? sur quelle surface cette charge est appliquée ?
EL
Elric67
25/04/2016 à 19h04
merci pour la réponse rapide
Le sol sera une chape avec juste un décaissement pour l'évacuation d'eau, donc le panneau de construction sera posé a plat ( juste une découpe pour l'évacuation ) avec le receveur posé dessus. Comme le panneau est en dimension 2500 x 600 je devrait découper et faire un montage pour que toute la surface du receveur soit en contact avec le panneau
Le receveur est plat lui aussi ( la pose est déconseillé sur pied ou plot ) donc il n'y aura pas de risque "d'enfoncement" de la partie rigide du panneau.
26/04/2016 à 09h04
Donc pour nous il n'y a pas de soucis.Nous n'aurons pas d'effet de poinçonnement.
Le produit à un cmoportement mécanique parfaitement stable dans le temps.
26/04/2016 à 09h04
EL
Elric67
26/04/2016 à 11h04
merci pour vos réponses rapides.
Bonne journée et cela fait plaisir de pouvoir avoir des réponses clair de professionnel.
