Kezzako
Le 12/10/2008 à 17h10
Pose d'une paroi douche sur receveur carrelé Douches à l'Italienne
Mon receveur surélevé est posé et carrelé, comment fixer une paroi et une porte de douche dessus ? (notamment type de chevilles par exemple)
13/10/2008 à 10h10
La cloison de douche se fait avec un panneau BA 50 mm,fixation au mur à l'aide d'une cornière alu en L, collage sur le receveur avec un mastic PU type Sikaflex 11 FC de Sika. Si vous devez fixer une porte de douche sur le BA 50, il faut coller un tasseau bois hydrofuge ( aggloméré bois + résine),sur l'épaisseur du panneau, coller avec un mastic PU, laisser durcir 24 h avant de coller le carrelage, et 72 h avant de fixer la porte.
Francis Dumas wedi France, tel : **********
KE
Kezzako
14/10/2008 à 12h10
Je parlais en fait de la fixation d'une porte de douche et d'une cloison fixe, toutes les 2 en verre, sur le receveur déjà carrelé (je dois visser ces 2 éléments sur le receveur posé au sol)
AI
Airdus
15/10/2008 à 16h10
Exactement même question que kezzako ! J'ai reçu ma paroi et mon bac est déjà carrelé. Malheureusement, je viens seulement de lire que l'idéal aurait été de jointer un tassot de bois hydrofuge avec le Wedi à l'aplomb de la fixation de la paroi.
Quel type de cheville utiliser pour fixer la paroi de douche en verre dans mon mur (platre 60m m + Wedi 6mm + Mosaique verre polie) ?
Merci !
Maxime
AI
Airdus
22/10/2008 à 10h10
Auriez-vous un conseil pour fixer les montants de la porte de douche dans les murs en Wedi (6mm). Je n'ai pas prévu de tassot le long du panneau ?
Puis-je utiliser des chevilles chimiques qui traverseront le Wedi, la colle et mon mur en mache-fer ?
Merci par avance,
Maxime
24/10/2008 à 08h10
Pour fixer dans le mache-fer demander conseil à un spécialiste de la fixation: Fischer, Spit etc....
AI
Airdus
24/10/2008 à 10h10
OK pour demander à Split, mais sur cette partie précise de la questionavez-vous une réponse:
Puis-je utiliser une cheville chimique lorsqu'il y a du Wedi ?
Maxime
25/10/2008 à 09h10
Si les composants de la fixation ne contiennent pas de produits solvantés, vous pouvez utiliser ce type de chevilles en présence de panneaux wedi.
