Manu5644
Le 19/01/2011 à 18h01
Pose d'une bonde d'évacuation pour receveur WEDI sur OSB Douches à l'Italienne
Bonjour à tous
Est il possible de fixer l'évacuation du receveur sur un plancher osb à l'aide de vis à bois (ou autre solution?) puis de mettre un primaire d'accrochage et un régréage et de coller ainsi le receveur afin d'éviter d'utiliser une réhausse ( j'ai un vide de 18 cm entre mon plancher OSB à létage et le plafond du rez de chaussé). le réagréage est il nécessaire du fait que mon plancher et plan et de niveau?
merci d'avance pour vos réponses
cordialement manu 5644
21/01/2011 à 11h01
Le corps du siphon doit toujours être scellé. Dans votre cas vous devez découper votre plancher à l'emplacement du siphon , puis faire un chevêtre afin de scellé le siphon. Si votre plancher est plan et stable, appliquer un primaire spécial bois, puis coller le receveur par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2S compatible avec un support bois.
