Benjamin
Le 21/05/2010 à 21h05
pose d un recevur venetto surélevé Autres
j ai achete chez lapeyre un recevur venetto pour le poser surélevé (pour mon évacuation).
A quoi servent le bandes amovibles sur le coté?
Faut il coller une bande étanche entre ces bandes et la pente du wedi?
Enfin mon mur n'étant pas droit (mais sera doublé ) et le bac plus large que les 90 cm indiqués, puis je decouper le wedi au dela des bandes du coté?
si oui comment coller l etanchéité entre le mur et la pente? n y aurait il pas des risques d infiltration?
Merci pour votre réponse.
22/05/2010 à 17h05
De chaque côté du receveur vous avez des parties amovibles qui vous offrent trois possibilités :
1) vous les collez avec le mastic polymère livré dans l'emballage, si vous devez faire un raccord avec le sol carrelé,ou pour fixer une paroi de verre une fois cette partie carrelée.
2) vous ne collez pas ces parties amovibles et cela permet de venir coller un panneau wedi en 50 mm d'épaisseur et vous voila avec une cloison de séparation.
3) vous coupez un ou deux côtés de la partie amovible afin de positionner le receveur entre deux cloisons, vous pouvez découper encore 15 mm de chaque côté mais vraiment maxi. le traitement de l'étanchéité se fait avec le mastic polymère. cordialement
