Gabriel32
Le 16/03/2018 à 18h03
pose d'un plano fundo sur plancher bois Douches à l'Italienne
Je viens de recevoir un plano fundo de 90 x 160. En ce qui concerne la pose, j'ai lu plusieurs discussions intéressantes sur ce thème mais j'ai deux problèmes spécifiques :
- 1. puis-je poser le plano fundo (ainsi d'ailleurs que les panneaux WEDI adjacents) directement sur un plancher ancien en chêne stable ?
- 2. sous le plano fundo, le plancher présente une légère pente dans le sens de la longueur : 3 à 4 mm sur 160 cm. Puis-je rattraper ce décalage en jouant sur l'épaisseur de la colle ?
Merci pour votre aide
19/03/2018 à 18h03
 sur plancher bois :
- le plancher doit être plan et stable ( pas plus de 5mm sous règle de 2 m) plancher à vide ou chargé.. si mons de 5mm on peut rattraper à la colle..
- les interstices doivent êtres bouchés
- le support doit être primarisé
GA
Gabriel32
20/03/2018 à 09h03
Bonjour et merci pour vos réponses.
En ce qui concerne les interstices du plancher :
 - peut-on les reboucher à la colle carrelage flex ?
 - faut-il reboucher les écarts inférieurs à 1 mm ?
Pour rattraper 5cm de pente sur la longueur du plano (160 cm), je suppose qu'il faut un double encollage "musclé" du coté bas ? quel peigne faut-il choisir, et un simple "beurrage" coté receveur suffit-il ou faut-il épaissir avec le peigne ?
Bonne journée
20/03/2018 à 09h03
- on rebouche à la colle flex type C2S1 ( on est en plancher bois) les interstices.. et pas effectivement tout ce qui est inférieur à 1 mm.
- le rattrapage des 5 mm se fait avec peigne de 10 . C'est une limite maxi mais ca passe.
Simple embeurrage sur receveur cad lissage sur receveur.
GA
Gabriel32
21/03/2018 à 08h03
Ultime précision : utilise t-on le peigne de 10 sur toute la surface du plancher concerné en variant éventuellement l'inclinaison ou faut-il renforcer le "beurrage" du receveur du coté à rattraper ?
Bien cordialement.
21/03/2018 à 19h03
bonsoir,
Je pense que cela même au même résultat... mais travailler au sol connaissant le coté à charger est peut être plus pratique..
