Philibert2856
Le 18/01/2018 à 18h01
pose d'un fundo plano Douches à l'Italienne
Je m'apprête à poser un fundo plano (1200 x 900).
Je dois procéder à une découpe de 30 mm de large sur la moitié du coté de la sortie de bonde pour rejoindre l'évacuation. Cette opération est elle possible ?
Si oui :
Puis-je reboucher cette saignée avec de la colle à carrelage flex ?
Je souhaite poser un top. Le rebouchage doit-il épouser la pente du fundo planoou celle-ci peut-elle être rattrapée lors du collage du top au mastic polymére ?
Merci pour votre aide.
HP
22/01/2018 à 13h01
dans la mise en œuvre du plano effectivement vous êtes amené a découper une petite partie du receveur pour passer votre tube d'évacuation, à gauche ou à droite.
Il faut alors :
- combler au mortier chape une fois le collage des tubes PVC réalisé,
- lisser votre mortier chape pour suivre globalement la pente du receveur
- étancher avec la natte d'étanchéité fournie,
et coller votre top plano dessus, une fois la base sèche, au mastic polymère wedi 610.
PH
Philibert2856
22/01/2018 à 18h01
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour combler les vides, un mortier fibré peut-il convenir ?
Bien cordialement.
HP
23/01/2018 à 10h01
Oui effectivement cela fonctionne aussi.
