Selamatbobo
Le 22/07/2010 à 15h07
Pose tablier baignoire Systèmes de panneaux à carreler
j'ai lu différentes version sur la pose du tablier de baignoire. Un coup il faut mettre des tasseaux d'abord sur les côté, un coup il n'en faut pas ?
Mon contexte est baignoire comprise entre 2 murs donc juste le grand tablier à poser, pas de petit côté.
merci d'avance.
SD
Sduran
22/07/2010 à 15h07
Moi j'ai fait une armature metalique à l'aide de rails et montant pour placo en tenant compte du recul maxi que je pouvais avoir.
Après il suffit de visser laplque avec des vis placo et des grosses rondelles wedi ou lux.
