Obsflux
Le 21/04/2011 à 09h04
pose sur plancher bois Autres
Est ce possible de poser des plaques de wedi à même un ancien plancher en bois qui repose sur des poutres et non un dalle en beton. Afin de réhausser le niveau du sol est possible de mettre 2 plaques l'une sur l'autre?
22/04/2011 à 15h04
Cela est possible sous certaines conditions :
Avant tout votre support doit être plan et stable, dans le cas contraire je vous conseille de primairiser votre plancher avec un primaire spécial bois, puis de mettre en oeuvre un ragréage fibré sur au moins 6 à 8 mm d'épaisseur. Vous pouvez ensuite coller vos panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei .
En cas de pose directe sur le plancher, vous devez mettre un primaire, puis coller les panneaux avec une colle de type C2S1 ou S2, puis visser les panneaux avec des vis à bois + rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau
F.Dumas wedi France
