Obewedi
Le 04/05/2015 à 23h05
Pose sur isolant Autres
Mon mur extérieur de SdB est doublé avec de l'isolant 40mm en polystyrène extrudé.
Puis-je encoller mes panneaux Wedi 10mm directement sur l'isolant existant,
ou alors est-il préférable d'intercaler un BA13 avant la pose des panneaux?
Merci par avance pour votre aide.
06/05/2015 à 18h05
Oui vous pouvez coller directement nos panneaux sur votre isolant, avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ( Weber col flex ou similaire ) par double encollage ( peigne de 10 mm sur le support et beurrage à la spatule lisse au dos des panneaux )
OB
Obewedi
06/05/2015 à 20h05
Parfait.
Merci beaucoup !!!!
