pose réhausse et receveur 90*90
par MECCOOL
Rédigé le mardi 10 avril 2012 à 21:33:22
Bosnoir voila mon projet salle de bain à l'étage sur plancher béton réagrer...
kit réhausse + receveur wedi 90*90 à poser carreler en mosaïque 30*30 type galet plat est ce bon?
pour le pose comment garder la pente du receveur ? car pour le carrelage on met de niveau mais la :?
pour le kit anti humidité
j'ai de prévu un kit cermicryl de 6m²mur +enduire la bande de jontion mur receveur estce bien ça ?
ici en pdf
http://www.abc-carrelage.com/pdf-techni ... micryl.pdf
on ma parler d'une cartouche de colle polyuréthane (type silicone ) à appliquer sur la réhausse sur tout les croisillon idem sur le dessus de réhausse pour coller le receveur,
vous vous parler de colle à carrelage alors je mis perd.
d'ailleur à cet étape j'ai à modifier mon évac de 40 à 50 donc ok
par contre personne ne m'avais mis au courant de sceller la bonde et de remplir les interstice de la réhausse merci à votre forum :D
ma douche est à dos de cloison placostyl de 72
j'aurais aimer couper le placo et retirer les 45mm de laine de verre restera 58mm utile pour y intégrer une niche wedi 40*40 quelqu'un aurait il idée de la profondeur de cette dite niche ainsi qu'un prix moyen et surtout une référence à mon point p il ne la trouve pas:/
tout ceci prévu poru semaine prochaine va yavoir du sport :shock:
merci de vos avis.
Rédigé le mercredi 11 avril 2012 à 18:53:56
Pour vous répondre avec plus de précision, pouvez vous me contacter au numéro suivant: 06.13.21.27.98
Francis Dumas Wedi France
par MECCOOL
Rédigé le vendredi 13 avril 2012 à 18:07:53
tout d'abord merci beaucoup..
pour mon histoire de réhausse et receveur non adapté
voila 1 photo ou 2
et sinon d'après le comercial point.p la réhausse excentré n'existe pas
il à donc appelé le comercial wedi de rouen
qui lui veux me faire découper le centre pour mon siphon et l'angle des 2 mur et les inverser de manière à pouvoir mettre le siphon dans l'angle d'après eux couper puis recoller les morceaux à la colle polyuréthane aucun souci de tenu.
sinon il veulent simplement que je déplace le siphon sans me servir des empreinte de siphon (taille en forme de rond )
par MECCOOL
Rédigé le vendredi 13 avril 2012 à 18:14:11
voila ce que je devrais faire selon eux pour la découpe et le recollage ou l'inversion appelé ça comme bon vous semble :?
il manquera selon moi un peu de matière dans un angle puis je combler le manque en mousse pu en bombe et l'araser au cuter ?????????
futur mousse en bombe noter en rouge sur la photo.
sinon il me propose la reprise de la réhausse wedi et de faire un cadre en béton célulaire et ou chape sous le receveur
qu'enpensez vous???
sinon se sujet peu-être déplacer en pièce humide car je m'étais tromper la première fois :wink:
Rédigé le samedi 14 avril 2012 à 08:28:42
Le plus simple est de caler la rehauuse contre le tuyau d'évacuation, faire la découpe pour le coude, et positionner le corps du siphon dans le carré en haut à gauche comme vous l'avez fait sur la photo.
Ensuite sceller le corps du siphon avec un mélange de sable et de ciment prompt en veillant au bon positionnement par rapport au receveur.
Remplir les espaces de la rehausse pour supprimer l'effet tambour, remplir également l'espace ou se trouve le tuyau d'évacuation tout en conservant la pente du receveur.
F.Dumas wedi France
par MECCOOL
Rédigé le lundi 23 avril 2012 à 19:21:49
bonjour ma réhausse à été modifier
photo à venir
puis le remplissage des trous y compris celui du siphon est prévu avec du béton allégé
ça ira bien ??
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... adh-e68312
ensuite comment coller le receveur sur la réhausse colle pu (cartouche) ou autre? on ma dit à la colle à carrelage comme pour la réhausse sur le sol
je souhaite ensuite poser une niche 40*40 wedi aurriez vous une idée du prix et surtout une référence à me donner svp????
à la sortie de mon siphon c'est une rotule puis je laisser quasi droit ??
et faire la pente par après ??
ou faut il le max de pente sachant qu'a l'autre bout je peu plsu trop descendre.
par MECCOOL
Rédigé le lundi 23 avril 2012 à 19:31:15
voici maintenant les photos
le tuyau est loin du mur mais passera dans un coffrage :wink:
en premier la réhausse modifiée
puis l'autre c'est pour montrer le siphon en place et bien plan comme il faut
penser vous que j'ai bein fait ou des souci seront à venir??
par MECCOOL
Rédigé le lundi 30 juillet 2012 à 19:35:28
bonsoir ma réhause n'étant pas assez haute puis je caler mon siphon de niveau et ce au mortier eniron 1.5 cm plus haut que la réhausse donc il poserais dans le vide le temsp du séchage
puis serais tenu et enfoui lors de mon remplissage de réhausse par exemple
ou puis je le caler légèrement plus haut et de suite remplir et combler les manque autourde la réhausse et au dessou du siphon
en gros je ne peu pas le poser à même ma découpe car je n'ai que peu de pente alors que si dès le début je relève de tout ce serais nickel.
par MECCOOL
Rédigé le vendredi 10 août 2012 à 10:04:19
UP svp j'aurai besoin d'avancer coté sdb merci beaucoup :wink:
