Paipierre
Le 07/06/2017 à 17h06
Pose receveur wedi et rehausse fundo Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je souhaite installer le receveur et la rehausse fundo sur un ancien carrelage avec quelque morceaux de carreaux cassé lesquelles sont comblé avec de la colle à carrelage :
1) La rehausse doit elle être collé avec la colle wedi 610 auquel cas adhère t'elle sur les quelque morceaux de colle carrelage C2.
2) Si le sol présente quelque irrégularité doivent elle être comblé, si oui comment ?
Merci par avance
Cordialement P. Pierre
08/06/2017 à 10h06
Bonjour pour répondre à vos questions,
- effectivement la rehausse peut être collée au mastic 610 sur votre plancher carrelé, le tout c'est d'avoir la bonne planéité ( 5 mm sous un règle de 2m)
- on peut combler quelques irrégularités avec la colle à carrelage , mais bien souvent un ragréage permet en plus de repartir base plane.
