Erwanr1
Le 27/10/2010 à 23h10
Pose receveur Fundo 180x80 Douches à l'Italienne
je souhaite poser un receveur Fundo dans un appartement sur une surface de 180x80.
Cependant, sur un coté de mon mur, j'ai des tuyaux qui sortent du sol (alimentation dans une pièce à coté de la salle de bain). Je pensais donc faire une decoupe en U (de 7cm en profondeur et 20 cm en largeur) à l'endroit ou les tuyaux ressortent puis faire une petite colonne partant du receveur wedi vers le plafond, en panneau wedi.
Est il possible de faire ce type de découpe sur le receveur ?
D'avance Merci
Cdlt
28/10/2010 à 19h10
Vous pouvez bien sur faire ce type de découpe, et ensuite poser un coffre cache tuyau pour cacher la découpe.
