Chefdrue
Le 08/11/2010 à 11h11
Pose receveur à carrreler wedi fundo sur plancher hourdi Douches à l'Italienne
J'ai acheté un receveur à carreler wedi fundo 90x90 avec écoulement vertical. Je souhaite réaliser une douche italienne en remplacement d'une baignoire. La maison est sur vide sanitaire avec un plancher hourdi polystyrene + poutrelle + dalle de compression. Je comprends qu'il faut que je décaisse sur 4cm pour pouvoir encastrer le receveur. Seulement lorsque je vais décaisser je n'obtiendrai surement pas une surface parfaitement plane. J'estime l'épaisseur de la dalle de compression à 4 ou 5 cm à laquelle je dois rajouter l'épaisseur et la colle de l'ancien carrelage.
Mes interrogations sont :
- Lorsque je vais décaisser, n'y a-t-il pas un risque pour que j'atteigne les hourdi en polstyrene ?
- Faut-il donc que je fasse une chape après avoir décaisser avant de coller le receveur avec de la colle à carrelage ou puis-je coller le receveur directement sur les hourdis (toujours avec la colle à carrelage) ?
- Dois-je installer l'écoulement vertical avant de coller le receveur et comment ?
- L'écoulement vertical va passer à travers un hourdi polystyrene ; comment faire alors pour le fixer ?
- Est-ce possible de monter l'écoulement sur le receveur et de tout coller en même temps ?
Concernant l'étanchéité de l'ensemble :
- est-il possible d'utiliser le kit d'étanchéité wedi dans l'angle des 2 murs qui sont en placo (en plus de l'étanchéité sur les 4 côtés du receveur) ?
- comme le placo n'est pas hydrofuge, j'ai acheté une sous couche d'étanchéité de la marque webber : ces produits sont-ils compatibles avec les produits wedi ? En effet lorsque je vais passer ce produit il y en aura surement sur les bandes d'étanchéité wedi...
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de répondre à mes questions.
Julien Chefdrue
11/11/2010 à 12h11
En règle génèrale une dalle de compression fait 7 à 8 cm d'épaisseur. Si votre dalle ne fait que 4 à 5 cm, je vous conseille vivement de poser le receveur sur une rehausse, car en aucun cas le receveur de douche wedi doit être posé sur des hourdis en polystyrène. La rehausse permet d'incorporer le corps du siphon, vous faites simplement un carottage pour le tuyau d'évacuation.
