Flores
Le 23/06/2008 à 23h06
POSE RECEVEUR A CARRELER SUR SIPOREX Douches à l'Italienne
J'ai en projet la réalisation d'une douche italienne dans ma SdB à l'étage en utilisant le bac à carreler wedi fundo 180x90.
J'ai prévu de coller (avec keraflex mapei) le bac sur des blocs de béton cellulaire (siporex), eux même coller sur la dalle en béton, au lieu de la chape ciment que vous préconisez.
L'épaisseur des blocs de siporex sera de 8 cm de haut pour compenser la hauteur du siphon wedi.
1) quel est votre avis sur cette solution ?
2) puis je sceller le siphon avec la colle pour siporex si non avec quoi ?
3) pour me rassurer, puis je remplir de silicone tout le morceau du tube d'évacuation en 40 du siphon et raccorder au réseau le départ en 50 articulé ?
merci d'avance pour vos réponses
27/06/2008 à 18h06
Pour la pose du receveur 180x90 cm,je vous conseille d'utiliser notre réhausse prévue à cet effet, et qui est parfaitement adaptée pour recevoir le corps du siphon.Le scellement du siphon se fait avec avec un mortier mélangé avec du ciment prompt.
La sortie en 40 mm n'a pas besoin d'etre collée, car une fois scéllée celle -ci ne bouge plus.
Pour éviter un effet tambour je vous conseille également de remplir les espaces de la réhausse avec un béton allégé type bétostyrène. cette technique permet de faire un encollage en plein lors de la pose du receveur.
cordialement,
