Jpczudakiewicz
Le 15/05/2008 à 16h05
Pose panneaux sur mur en platre et brique platriéres Systèmes de panneaux à carreler
Quel est la meilleur solution pour fixer des panneaux WEDI sur un mur en platre sain et sec : colle ou cheville de fixation ?
Quel est l'épaisseur minimum pour ces plaques en fonction du type de fixation ?
Dans le cas d'une pose simultanée d'un receveur Fundo et des panneaux,
dans quel ordre faut-il procéder
Le receveur en premier et les panneaux ensuite (les panneaux repose sur le receveur) ou les panneaux et ensuite le receveur ?
16/05/2008 à 09h05
Il faut primairiser le support ( ex: cermifilm de Desvres), et coller avec une colle à carrelage en poudre de type C2S1 ( ex: cermiplus de Desvres). En plus du collage il est conséillé de cheviller,en utilisant des chevilles adaptées au support.
Le receveur se pose avant les panneaux .
L'épaisseur du panneau conseillé pour ce type d'utilisation est de 10 mm.
en vous remerciant de l'intérét que vous portez à nos produits,
francis Dumas wedi France,
