Roberts
Le 11/08/2009 à 08h08
pose panneaux 6mm Systèmes de panneaux à carreler
Sur un mur entièrement carrelé je voudrais enlever une partie du carrelage pour y poser un panneau Wedi de 4 ou 6 mmm (zone douche à l'italienne), puis recouvrir l'ensemble d'un nouveau carrelage. Le support est un mur en brique et platre.
J'ai lu dans le forum que ce panneau pouvait être collé par double encollage. ".De même page 13 du catalogue "Matériaux de construction: systême de construction et de rénovation Wedi"
Or l' "avis technique 9+13/03-757 habillage de mur Wedi" indique que le collage en plein est réservé aux panneaux de faible épaisseur (<12.5mm) ET dans le cas de la réfection sur carrelage. Donc la pose sur le support mis à jour devrait se faire par plot et fixation mécanique.
Qu'en est il vraiment?
Roberts
18/08/2009 à 15h08
Avant de poser les panneaux il est primordial de primairiser le support avec un primaire pour supports absorbants.
Si le support est plan vous pouvez coller les panneaux par double encollage, plus fixations mécaniques. Si le support est en faux aplomb le collage se fait par plots de colle + chevilles à frapper lorsque le plot de colle a durci.
En vous remerciant de l'intêret que vous portez à nos produits,
