Michael
Le 27/11/2009 à 11h11
Pose mosaique + Mise à niveau sur Wedi fundo Douches à l'Italienne
je souhaiterais carreler mon Wedi Fundo 120x90cm avec des mosaiques en pierres naturelles 2.5x2.5cm. Actuellement 1cm environ sépare le bord de mon Wedi (pas carrelé) avec le sol (carrelé) de la SDB.
Trois questions se posent pour moi:
1. une mise à niveau est-elle selon vous nécessaire? si oui par quel moyen: colle ou réagréage? (je ne suis pas confortable avec l'idée du réagrage car je crains de perdre la pente en pointe de diamant du wedi...)
2. puis-je utiliser de la colle à carrelage (marque weber) pour coller mes mosaiques sur mon Wedi?
3. dois-je utiliser des joints en epoxy pour mes mosaiques? (je ne suis pas confortable avec l'idée du joint epoxy car les surfaces de pierres naturelles étant irrégulières, elles perdraient de leur charme si elles étaient bouchées et je crains que l'epoxy ne soit pas pratique pour éviter cela).
Merci!!!
28/11/2009 à 11h11
Pour la mise à niveau avec le sol de la salle de bain,vous pouvez utiliser un ragréage thixotropé type Cegecol flash,ou un ragréage P3 type Cegecol HP. Pour le collage de vos mosaiques opter pour une colle C2S2 ou C2S1 type carroflex HDE de Cegecol.
Pour les joints je vous conseille un mortier joint hydrofugé type carrojoint XR de Cegecol.
En vous remerciant de l'interêt que vous portez à nos produits
