Galeto
Le 13/08/2010 à 19h08
Pose galets au-dessus du niveau de la bonde Autres
Bonjour à tous,
Ayant fait poser un bac wedi mais étant chargé de le recouvrir d'un carrelage type galet plat, je rencontre un problème : le rebord de la bonde arrive bien au-dessus du niveau des galet :
Un ami plombier m'a dit qu'il fallait appliquer une couche de colle suffisante sous le carrelage (tout en conservant une pente de 2mm/mètre linéaire) afin que l'eau s'écoule correctement.
Existe t-il une autre solution ? Sinon quel type de colle utiliser pour cette opération ? J'ai acheté une colle en pate SB Mercier pour salle de bain, j'aimerais être certain que c'est le bon produit. Je n'ai pas compris ce qu'est une colle de type C2 dont vous parlez si souvent dans les forums.
17/08/2010 à 16h08
Pouvez vous me joindre au numéro suivant afin que je vous donne les indications de pose: **********
