Astropat73
Le 14/12/2016 à 21h12
POSE FUNDO PRIMO Douches à l'Italienne
J'ai un étage en plancher agglo. Je pense poser un receveur FUNDO PRIMO et je voudrais savoir s'il est possible de le poser sur des solives ou s'il est obligatoire de le poser sur le plancher bois.
Merci.
15/12/2016 à 09h12
Cher monsieur,
la pose sur support plan en bois et donc continu et impérative.
Outre la continuité du support ( panneaux OSB) , le plancher support doit aussi être plan ( moins de 5 mm de défaut de planéité sous une règle de 2 mètres) et stable.
je vous joins la documentation pour la mise en œuvre de receveurs sur plancher bois. cf page 31
15/12/2016 à 09h12
Cher monsieur,
AS
Astropat73
15/12/2016 à 09h12
Merci pour votre retour.
Une autre question: entre le Fundo Ligno et le Fundo Primo, existe-t-il une autre différence que l'épaisseur ?
Merci.
15/12/2016 à 10h12
Aucune si ce n'est moins de références disponibles...
 mais faites bien attention que le ligno ne fait pas 20 mm sur toute sa surface,
un carré de 38x38 cms fait 40 mmm et renforce la partie centrée sur siphon.
