Eclipse
Le 03/08/2014 à 23h08
Pose de wedi sur mur avec salpêtre Systèmes de panneaux à carreler
Dans une maison ancienne j'ai un mur de cuisine qui a du salpêtre . J'envisage de le doubler avec des plaques de wedi.
quelles sont les conditions de pose : collage ? avec quel type de colle , fixer avec des chevilles ? et dois je faire un traitement du mur avant?
Merci pour votre réponse
06/08/2014 à 14h08
Dans votre cas les panneaux seront posés soit sur une ossature métallique, soit sur des tasseaux bois. Il ne faut oas que les panneaux soient en contact direct avec le mur.
EC
Eclipse
06/08/2014 à 20h08
Merci de votre réponse
Pouvez vous me dire ou je puis me fournir pour ces éléments du coté de la Rochelle.
Bien cordialement
07/08/2014 à 10h08
chez nos revendeurs : Point P, Lapeyre, Brossette, Gedimat....
