Dalongeville
Le 30/07/2019 à 23h07
pose de receveur et panneaux sur support bois Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je suis en train de créer une salle de bain sur support bois. Le support est sur solive (10cmx20cm de section), entraxe 45 cm et dalle MFP 22mm.
Comment fixer le receveur à carreler wedi et les panneaux au sol? Je prévoyait d'appliquer un primaire pour support bois et d'utiliser une colle à carrelage. J'envisageais de visser les panneaux au sol.
Pouvez vous m'orienter?
Bien cordialement
29/08/2019 à 18h08
sur support bois continu et plan ,
- appliquer un primaire bois
- coller les panneaux avec une colle type C2S
- les fixer mécaniquement avec rondelles wedi et vis bois : 4,5 fixations par m²
- appliquer une trame de désolidarisation wedi
- carreller les panneaux
LE
Lefelle
16/09/2019 à 17h09
Bonjour, Je souhaite mettre en œuvre des panneaux WEDI de 40 mm sur support bois (poutre lamellé-collée + trois plis épicéa) pour pouvoir carreler les salles d’eau du logement (une salle de bain et une salle de douche). Pour la douche, un receveur à carreler WEDI Fundo Primo de 80x200 cm sera mis en place. Le but étant que les surfaces soient au même niveau. Le carrelage choisi par le client est une mosaïque 5x5 cm en grès cérame épaisseur 6mm conditionnée sur une grille de 30x30cm. Dans votre documentation il est indiqué une dimensions minimum des carreaux de carrelage à 10x10 cm pour une épaisseur minimum de 7 mm Pourriez-vous m’indiquer si ces deux solutions (carrelage mosaïque sur panneaux WEDI et Carrelage mosaïque sur WEDI Fundo Primo) permettent de garantir l’étanchéité et la pérennité des ouvrages sur le temps de la garantie décennale et si oui avec quelle mise en oeuvre? Bien à vous.
17/09/2019 à 13h09
- sur receveur la pose de carreaux 5X5 est valide sur receveur
- en sol autour du receveur et donc en zone pieds chaussés , le format mini de carreau est 10X10 cms
pour la garantie décennale, et le bon déroulé de la mise en œuvre il faut suivre les précos de mise en œuvre ici en pj,
17/09/2019 à 13h09
oups ici les PJ
