Puissinette
Le 23/09/2010 à 22h09
Pose de plaque WEDI avec des rondelles Autres
Je veux poser une plaque de WEDI dans ma salle de bains sur le mur qui donne vers l'extérieur. Mon fournisseur m'a vendu des rondelles avec. Comment les pose-t'on ? Est-il préférable d'encoller la plaque en parallèle ?
Merci.
24/09/2010 à 09h09
Les panneaux doivent être collés sur votre support avec une colle à carrelage de type C2 ex: weber col flex de Weber et Broutin. La pose se fait soit par double encollage( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du panneau) soit sur plots en utilisant la même colle. Percer 8 avant trous par panneau, appliquer les plots de colle, et après durcissement mettre en place des chevilles à frapper à l'emplacement des plots en utilisant les rondelles wedi afin d'éviter que la tête de vis traverse le panneau.
Francis Dumas Wedi France
