Arnaud311
Le 29/09/2009 à 14h09
pose de plaque a carreler sur plancher bois Autres
je suis a la recherche d une solution pour créer une salle de bain sur un plancher en bois, sans pour autant faire une chape beton.
vos produits m ont l air de convenir.
Pouvez vous me conseiller quand aux produits à choisir afin de créer une douche a l italienne et un sol a la meme hauteur ?
Je rajoute que j ai la possibilité de faire une evacuation droite pour la douche car j'ai un garage au dessous .
merci par avance
29/09/2009 à 17h09
Pour poser un receveur sur un plancher bois, je vous conseille d'appliquer un primaire spécial bois, puis de faire un ragréage fibré type ragrenov S30 de Desvres. Laisser secher 24 h,puis coller le receveur par double encollage avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex :cermiflex de Desvres. Puis coller des panneaux en 40 mm d'épaisseur pour être au même niveau que le receveur. Chaque jontion de panneaux, ainsi que la jonction receveur/panneaux et la périphérie de la piece est traité avec la bande étanche, le collage de la bande se fait avec la colle C2. Pour la pose du carrelage opter de préférence pour un format 20X20 ou 30X30 cm.
en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à nos produits
Francis Dumas Wedi France
SU
Suptouch
21/12/2009 à 00h12
Je souhaite aménager une pièce de 9m² sur plancher chataignier en salle de bain. La pièce en dessous est une pièce technique (chaufferie), je n'ai pas de problème pour l'évacuation des eaux.
Votre système semble convenir. Par contre afin d'éviter une marche trop importante et d'assurer une bonne étanchéïté , je pensais couper le plancher sous le receveur est de poser un OSB classe 3. Est-ce possible ou dois-je poser sur le plancher directement ?
22/12/2009 à 17h12
Vous pouvez bien sur déposer le plancher existant et poser le receveur de douche wedi sur un panneau OSB.
