Mimosa
Le 07/11/2008 à 16h11
pose de panneaux wedi sur murs en placo Systèmes de panneaux à carreler
je vais rénover ma salle de bain. Les murs sont en placo avec de la faïence ancienne jusqu'à mi-hauteur (épaisseur 7 mm). J'ai pensé collé sur le placo des panneaux wedi en 6mm (les seuls que j'ai trouvé en magasin) et mettre un minimum de colle mais cela sera-t-il suffisant ? Je crains que les panneaux ne tiennent pas très bien. Avec quoi puis-je renforcer mon collage ?
Merci par avance
08/11/2008 à 11h11
Pour compenser l'épaisseur de 7 mm je vous conseille d'utiliser des panneaux BA 4 mm, et de coller avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: cermiplus de Desvres. Vous pouvez également fixer avec des chevilles des panneaux BA 6 mm, a condition que votre support soit sain,dans ce cas utiliser des rondelles wedi pour empecher la tête de vis de traverser le panneau.
