T.koessler
Le 21/08/2009 à 08h08
Pose de panneaux sur plancher cloué Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite poser des panneaux Wedi sur un plancher Cloué afin de préparer le sol pour un Carrelage.
Est-il préferable de les coller les panneaux ou de les clouer ?
Si le plancher n'est pas à niveau faut il poser un réagréage ? De quel type ?
26/08/2009 à 18h08
Votre plancher doit être parfaitement plan et de niveau. Si ce n'est pas le cas vous devez faire un ragréage fibré pour support bois. Avant de mettre en oeuvre votre ragréage il est impératif de primairiser le support ( utiliser un ragréage spécial bois).Après 24 h vous pouvez coller les panneaux wedi ( épaisseur mini 10 mm) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 (peigne de 10, et double encollage).
Si le plancher est parfaitement plan, les panneaux sont vissés avec des vis à bois + rondelles wedi pour éviter que la tête de vis traverse le panneau.
