Lecoqolivier
Le 29/11/2009 à 11h11
Pose de panneaux sur mur humide Systèmes de panneaux à carreler
J'ai acheté un appartement il y a 2 ans et je me suis rendu compte que le carrelage autour de la baignoire se décollait.
Il semble que les joints soit poreux.
Souhaitant entreprendre des travaux, mais étant novice en la matière, je souhaitais savoir si l'on pouvait coller les panneaux WEDI directement sur une mur humide.
Merci pour votre réponse
01/12/2009 à 17h12
Vous devez en premier lieu déposer le carrelage,puis laisser secher les murs avant de poser les panneaux wedi.
Les panneaux wedi se posent par collage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex :keraflex de Mapei. Si le support est poreux il faut impérativement appliquer un primaire avnt de coller les panneaux.
Si vous utilisez des panneaux de 4 ou 6 mm d'épaisseur en plus du collage vous devez faire des fixations mécaniques en utilisant des chevilles adaptées au support.
