Marco34
Le 08/11/2008 à 12h11
Pose de panneaux sur BA13 + papier peint ? Systèmes de panneaux à carreler
Tout d'abord merci et bravo pour ce forum, où j'ai déjà trouvé pas mal d'infos utiles.
:oops: Mon problème : deux murs de ma cave, en BA13 hydrofuge collé sur parpaings, sont exceptionnelement humides (une ou deux fois par an maximum, lors de fortes pluies) ce qui moisit mon papier peint à la longue. J'ai installé un radiateur et une VMC, et j' ai enduit les murs d'une protection étanche. Mais elle a cloqué... Je vais les recouvrir de panneaux Wedi 4mm, jointés par bande étanche + Cermicryl.
:arrow: Questions :
- faut-il que j'enlève la couche de produit étanchéïfiant sur le BA13 et que je mette un primaire ?
- ou puis je coller par dessus en renforçant par des chevilles à frapper ?
- je souhaite poser du papier peint en finition : quel enduit/crépi utiliser par dessus les panneaux ?
Merci par avance de vos réponses éclairées !
08/11/2008 à 18h11
La solution la plus éfficace est de déposer le placo BA 13,enduire les parpaings avec un mortier hydrofuge, et coller des panneaux wedi en 10, ou 20 mm d'épaisseur. Dans une cave je vous déconseille le papier peint, car trop sensible à l'humidité. Une faience serait le revêtement le plus adapté, et le plus fiable .
Francis Dumas wedi France. tel: **********.
