Stephane_40
Le 11/01/2011 à 16h01
Pose de panneaux 50mm Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour à tous et à toutes,
J'envisage de doubler un côté de ma douche (plâtre traditionnel sur briques) avec 2 panneaux ep 50mm pour pouvoir encastrer la robinetterie.
Le plâtre à été traité avec du Weber prim RP et j'utiliserai le col flex pour la fixation.
- Est-il nécessaire de coller entre eux les chants des 2 panneaux ?
- Je dois rattraper un défaut de verticalité de 15mm sur la hauteur de 2,5m : me conseillez vous un ragréage et collage en plein ou bien une pose par plots ?
- Si pose par plots, combien de plots et de quelle taille ? (sachant qu'au minimum il restera 2mm entre le plâtre et le panneau)
- Enfin, est-il nécessaire de cheviller ces panneaux ?
Toutes mes félicitations pour ce forum qui a déjà répondu à certaines de mes questions, et merci d'avance pour vos réponsses.
12/01/2011 à 12h01
je vous conseille pour rattraper le faux aplomb de faire une pose sur plots ( minimum 12 plots par panneau )
Il est préférable de faire en plus quelques fixations mécaniques, avec des chevilles adaptées au support ( 6 à 8 fixations par panneau)
F Dumas wedi France
