A5g19z
Le 24/09/2014 à 18h09
Pose de panneau 4mm sur BA13 Systèmes de panneaux à carreler
Je voudrais poser des panneaux WEDI 4mm sur BA13.
Peut on les coller avec une colle mastic?
Si oui peut on les coller avec une autre que le WEDI 610 parce qu'elle trop chère pour refaire tout une salle de bain de 20m carré.
Merci pour vos reponse!
25/09/2014 à 07h09
Vous pouvez bien sur coller les panneaux en 4 mm sur votre placo avec une colle à carrelage en poudre C2 type Weber col flex. Si votre placo n'est pas recouvert d'une couche d'impréssion, vous devez appliquer un primaire pour supports poreux avant le collage des panneaux.
La consommation pour la colle est d'environ 3,5 kg / m2
A5
A5g19z
25/09/2014 à 11h09
Merci pour votre réponse,
Mais dans une vidéo WEDI j'ai cru voir qu'il les coller (les panneaux) avec le 610.
Est ce que c'est possible?
A5
A5g19z
26/09/2014 à 17h09
Merci.
29/09/2014 à 17h09
oui vous pouvez coller avec le mastic 610 vos panneaux au mur, mais cela est plus onéreux qu'une colle C2
