Openatnight
Le 30/11/2017 à 11h11
Pose de grands carreaux 100x100 cm ou 100x300 sur Wedi Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, l'avis technique du CTSB que vous avez eu la gentillesse de me communiquer, semble, dans le paragraphe 7.2, limiter la surface des carreaux sur wedi à 1200cm².
Par ailleurs le fabricant italien de carreaux, Cotto d'Este, dans sa note technique, inclue les panneaux wedi comme support possible.
Avez vous des commentaires et un retour d'expérience pour la pose de carreaux 100x100cm ou même 100x300cm (1 metre sur 3 metre) . Il s'agit de carreaux de 3,5 ou 5 mm d'épaisseur dont le poids est d'environ 10kg au m².
30/11/2017 à 12h11
l'avis technique limite la taille des carreaux par rapport à la demande initiale de notre at...
Notre expérience sur des grands carreaux est positive , y compris sur des slims ( très grands formats).
