Ericb
Le 28/12/2010 à 19h12
pose de carrelage sur plancher Autres
j' ai un salon à carreler d' une surface totale de 60 m²;
le sol actuel est un plancher, celui ci parait plan et stable;
1ere question: est ce que du panneau de construction wedi épaisseur 10mm est suffisant ?
2eme question: quelle format de panneaux me conseillez vous sachant que la piece fait 4,2 metres de large ?
3eme question: quelle quantité de vis et rondelles speciales ai je besoin ?
4eme question: ai je besoin d' autres materiel ou produit ?
30/12/2010 à 08h12
Vous pouvez utiliser des panneaux en épaisseur 10 mm, la dimension des panneaux est de 250 X 60 cm. Appliquer un primaire spécial bois sur votre plancher. ( le bois ne doit pas être recouvert de vernis ou peinture)
Coller les panneaux avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S adaptée au support, puis fixez les avec des vis à bois et des rondelles wedi au fur et à mesure du collage ( 6 à 8 fixations par panneau).
Après durcissement de la colle (24 h) traitez chaque jonction de panneaux avec la bande d'armature wedi, le collage de la bande se fait avec la colle C2. Pour le carrelage je vous conseille de poser des grands formats ( minimum 30X30 cm)
