Nono35
Le 11/05/2009 à 11h05
pose cloison en brique de verres sur receveur fundo ? Douches à l'Italienne
Je souhaite poser un receveur fundo 180x90 avec un panneau wedi de 6cm pour la rehausse (bonde mini-max). je souhaite faire une cloison en brique de verre (120 de large sur 200 de hauteur).
Mes questions:
- Puis je poser ma cloison en brique de verre directement sur le côté du receveur fundo ?
- si oui, comment assurer l'étanchéité/fixation entre le receveur et la cloison ?
- dois je plutôt faire une chape/rehausse au mortier de 6cm et faire reposer receveur + cloison en brique de verre dessus ? quid de l'etancheité entre la cloison et le receveur ( quels produits utiliser )
- enfin...le receveur doit 'il etre "encaster" sous le premier rang des briques de verres?
Merci de vos reponses
15/05/2009 à 18h05
Si vous posez votre cloison en briques de verre sur le côté du receveur, vous ne pouvez pas assurer une bonne étanchéité, pour cela vous devez faire un socle de 15 cm de hauteur, soit avec un panneau wedi soit avec un autre matériau. Ce resaut permet de poser la bande détanchéité à la liason socle /receveur de douche fundo.
