Michel.by
Le 30/04/2014 à 18h04
pose bac douche acrylique sur 2 epaisseurs panneau wedi Douches à l'Italienne
.je souhaite rehausser un bac a douche acrylique de 13 cm en superposant 1 epaisseur de wedi 8 cm et 1 autre de 5 cm.(donc panneaux a plat)
est ce possible en collant les 2 epaisseurs entre elles  avec colle wedi et en collant la 1ere sur plancher bois.
merci de vos tuyaux . Michel
01/05/2014 à 09h05
Avant tout vérifier la bonne tenue de votre plancher bois. Si vous n'êtes pas sur de sa bonne stabilité, vous pouvez appliquer un primaire spécial bois, puis un ragréage fibré qui va rigidifier le support bois.
Ensuite vous pouvez coller les panneaux par double encollage avec une colle de type C2 ex : Weber col flex ou Keraflex de Mapei.
