Jc260168
Le 23/07/2015 à 12h07
Poids tolèré sur un receveur wedi surélevé . Douches à l'Italienne
Bonjour , nous réalisons des travaux de réfection dans une salle de bain et nous envisageons de poser un receveur a carreler d une dimension de 140 x 90 cm environ . Ce wedi doit impérativement être pose a  une vingtaine de cm du sol ( wedi + rehausse ) questions : ce receveur sera utilisé par une personne assez lourde , quel est donc le poids maximum tolere pour ce type de réalisation ? Le carrelage risque t il de se fissure ? Le wedi risque t il de se tasser? Merci pour votre réponse assez urgente
23/07/2015 à 13h07
Dans ce cas je vous conseille après avoir collée la rehausse, de remplir les espaces vides de celle ci avec un mortier de ciment ou un mortier allégé type Bétostyrène  afin d'avoir un support plus résistant. Après 24 h mini vous pouvez coller votre receveur par double encollage avec une colle à carrelage C2 type Weber col flex.
