Chaine
Le 29/11/2017 à 13h11
Poids supporté sur panneaux de 30mm Systèmes de panneaux à carreler
J'ai prévu d'installé un bac de douche en résine et marbre de 80X100 (poids 35 Kg) sur un socle en béton cellulaire déjà construit.
Je m'aperçois en testant l'écoulement que ma pente n'est pas correcte et qu'il faut donc rehausser ce bac de trois centimètres.
Je pensais utiliser des plaque WEDI de 30mm pour ce faire et je me demandais si il y avait un risque d'écrasement de cette plaque lors de l'utilisation de cette douche ?
Merci pour votre information. Bien cordialement
29/11/2017 à 18h11
notre produit est fortement résistant à la compression et résiste à 25 tonnes/m² .. mais pour une charge totalement répartie sur 1 m².
25 tonnes/m² c'est aussi 2,5 kgs par cm²..
et pour un appui de 10x10 cm² soit 100 cm² on reprendra 250 kgs par appui 10x10 cms
donc vous l'avez compris il vous faut vérifier sur quelle surface d'appui est appliqué votre receveur et vérifier en divisant 35 kgs / surface d'appui totale en cm² que vous êtes bien inférieur à 2,5 ks.
CH
Chaine
29/11/2017 à 21h11
Merci pour votre célérité à me répondre.
Compte tenu de la surface de mon socle (100x80 en plein, moins la place pour l'écoulement) je n'ai donc aucun souci à me faire.
30/11/2017 à 12h11
Bon travaux à vous
