Autres
plan vasque
plan vasque
par marie
Rédigé le samedi 15 novembre 2008 à 17:28:22
je desire réaliser un plan vasque de 2.10 m de longueur sans jambages recouvert de stratifié aspect bois,
-peut on coller du stratifié sur un panneau wedi, si oui avec quelle colle?
- la fixation du plan par des tasseaux au mur et 2 équerres est elle suffisante pour une telle longueur?, peut on fixer directment les équerres sur le panneau wedi ou faut-il intercaler un tasseau ou une patine bois, comment découper proprement la patine
merci pour votre aide
Rédigé le mardi 18 novembre 2008 à 08:24:12
Pour ce type de plan vasque il faut que les 2 côtés soit fixés dans le mur. Il faut utiliser un panneau de 80 mm d'épaisseur, ou pour augmenter la résistance à la flexion coller entre eux 4 panneaux de 20 mm d'épaisseur avec une colle à carrelage en poudre de type C2, ex: Keraflex de Mapei.
Ensuite fixer un tasseau de section 30X30 mm ou 40X40 mm le long du mur, le collage du panneau sur le tasseau se fait avec un mastic colle PU type Sikaflex 11 FC de Sika.Pour la pose des équerres faite au préalable une engravure dans le panneau,coller une platine en aggloméré bois/résine en épaisseur 10 ou 15 mm, laisser durcir, puis fixer vos équerres avex des vis à bois. Le collage du stratifié se fait avec une colle PU sans solvant, l'application se fait à la spatule.
