Pilioute
Le 14/04/2009 à 22h04
Plan vasque de 150 cm de largeur : Epaisseur des élements Autres
Je souhaire réaliser un plan à carreler dans ma salle de bain. Les meubles à glisser sous celui-ci font 150 cm de large (2 caissons de 60 cm avec un caisson à tiroirs de 30 cm au milieu). J'ai déja acheté ces meubles et ne peux les changer. Je dispose de 157,5 cm entre le mur et la baignoire pour créer ce plan à carreler en sachant que je risque de perdre 2 cm minimum (12 mm + la colle) pour doubler le mur situé côté baignoire.
Donc, à moins d'encastrer légèrement la baignoire dans le panneau, je ne dispose au total que de 155 cm pour mes meubles et seulement de 5 cm pour faire un jambage.
Est-ce obligatoire de faire 2 jambages?
Si je ne fais qu'un jambage et que j'utilise des rails, equerres, tasseaux, une épaisseur de 5 cm pour le panneau de jambage est-elle suffisante pour un plan de 150 cm avec 2 vasques rondes de 39 cm en céramique à encastrer?
En sachant que je vais carreler mon plan avec des émaux de briare, une épaisseur de 5 cm ou 7 cm est idéale pour des raisons esthétiques (2 carreaux d'épaisseur pour le 5 cm et 3 pour le 7 cm). Malheureusement, il n'existe pas à ma connaissance de panneau de 7 cm en WEDI. 8 cm, c'est trop pour le jambage et il me faudrait mettre un demi-carreau de mosaïque de plus sur un panneau de 8 cm, ce qui serait moche.
Un panneau de 5 cm d'épaisseur suffit-il pour ma configuration? plan de 150 cm avec 2 vasques?
Comment dois-je fixer le jambage au sol?
Idéalement, comment dois-je fixer le panneau au mur la où il n'y a pas de jambage?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
16/04/2009 à 18h04
Sur le côté opposé au jambage il est préfrable d'encastrer le plan de toilette dans le mur ou la cloison. Pour l'épaisseur je vous conseille d'utiliser un panneau de 50 mm, et un panneau de 20 mm,collés entre eux avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: Keraflex de Mapei.Fixer un tasseau en bois sur le mur entre le jambage et l'autre extrémité, afin que le plan de toilette y repose ( collage avec un mastic PU type Sikaflex 11 FC de Sika. Le collage du jambage au sol se fait également avec le mastic PU.
Francis Dumas Wedi France,
