Gmd
Le 23/01/2009 à 18h01
Plan vasque bis ou ter...... Autres
Je souhaite construire entre 2 murs un plan vasque de 150 cm en 50 d'épaisseur.
Celui ci reposerait sur 2 jambages de Wedi de 50 et dans sa partie longitudinale sur une cornière alu de 40mm.
Je pensais consolider le tout par 2 équerres de 400 mm (suffisament solides ,elles soutiennent actuellement une double vasque en grés)
Cette solution est elle concevable?Ou faut il passer par un doublage avec un panneau de 30 ?
Je pense aussi monter une cloison partielle de 2m, elle sera liée au mur et au sol par une cornière alu de 40mm.Est il nécessaire que cette cornière soit
d'un seul tenant ou peut on utiliser des morceaux d'une vingtaine de cm qui seront montés espacés de 20 à 30 cm?
merci pour votre réponse
cordialement gmd
GM
Gmd
24/01/2009 à 13h01
Pour être plus précis le plan vasque est un plan à carreler avec une vasque encastrée.
gmd
