Nicolasburavan
Le 17/04/2013 à 15h04
Plan de travail salle de bain en béton ciré Autres
Je viens de faire les jambages et le plan de travail de ma salle de bain en panneau wedi de 5 cm.
Je souhaite recouvrir ce panneau et ces jambages en béton ciré.
J'aimerai y faire un béton ciré ou lissé dessus : est ce possible ? Faut il au préalable préparer le support avec un produit pour l'adhérance du béton ?
On m'a conseillé également de mettre une bande de trame pour l'étanchéité avec de la colle sur les angles et les coupes sur lesquelles on voit la "mousse" bleu. Qu'en est il exactement ?
Merci de vos bons conseils.
Nicolas
17/04/2013 à 16h04
Le béton ciré accroche très bien sur le panneau wedi, mais ne le protège pas du poinçonnement et des chocs comme le fait un revêtement céramique.
Avant de d'appliquer le béton ciré vous pouvez étaler une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: Weber col flex avec un peigne de 4 ou 6 mm, afin d'améliorer l'accroche du béton ciré ( il faut laisser durcir la colle 24 h) Pour traiter la partie ou la mousse est apparente, il faut noyer la bande d'armature wedi avec la colle C2.
