Hurault
Le 19/03/2008 à 22h03
plage autour de baignoire et tablettes Systèmes de panneaux à carreler
Dans ma salle de bain, réalisée en plaque de platre hydrofuges (placo vert), je souhaite faire un doubale en wedi 4mm pour la cabine de douche et réaliser une page (10cm environ) autour de la baignoire
Quelle technique me conseillez vous pour réaliser cette plage ? Pour le moment, je pense prendre une plaque de wedi un peu épaisse (5 ou 8cm) et la fixer au mur (plaque de platre) avec de la colle weber.flex (plus weber.prim.rp au préalable.
La question est un peu la même pour la réalisation de tablettes qui seront carrelées. Est-il possible de poser des plaques épaisseurs 5 ou 8 cm perpendiculairement au mur ? Est-ce que cela va tenir ? Faut t'il utiliser des wedisteck RK ?
Merci pour votre aide
22/03/2008 à 17h03
pour réaliser des tablettes autour d'une baignoire vous pouvez utiliser des panneaux de 30 mm d'epaisseur avec des jambages tous les 30 à 40 cm.
Pour la réalisation d'une cloison séparative il faut utiliser un panneau de 50 mm d'épaisseur et le fixer au sol et au mur soit avec l'élément RK, soit dans un rail en L .
En vous remerciant pour l'interet que vous portez à nos produits,
francis Dumas wedi France
