Fk68
Le 03/03/2010 à 15h03
Pierre de Bourgogne dans un receveur Wedi ? Douches à l'Italienne
1. J'ai acheté chez Lapeyre un receveur à carreler de type Evolution à vidage central 180x90x4 cm.
J'ai prévu de poser de la pierre de Bourgogne dans cette salle de bains. Et donc, pour que la douche soit assortie au reste de la salle de bains, je comptais poser de la pierre de Bourgogne dans le receveur. Cette pierre est de dimension 15x15x2 cm.
Je voulais savoir s'il était possible (et surtout non contre-indiqué !) de poser de la pierre de Bourgogne sur un receveur Wedi ? Et si oui :
- quel type de colle
- quel type de joint ?
2. Ma douche se situe dans un coin de la pièce. Les murs sont des plaques de plâtre Placomarine de la marque Placo. Que dois-je faire pour assurer l'étanchéité entre le receveur et les murs :
- utiliser un produit Wedi
- ou utiliser un kit d'étanchéité autre comme me le propose mon vendeur Lapeyre ?
C'est beaucoup de questions en une fois, je sais.
Je vous remercie d'avance.
08/03/2010 à 11h03
Vous pouvez poser de la pierre de bourgogne sur le receveur wedi. Le collage se fait avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ou C2S, type keraflex de Mapei. Pour les joints vous devez utiliser un produit pour les joints en forte épaisseur.
La jonction entre le receveur et les cloisons se fait avec la bande étanche wedi.
