Icard
Le 06/03/2017 à 11h03
peinture sur la tranche d'un panneau wedi ? Systèmes de panneaux à carreler
IC
Icard
06/03/2017 à 11h03
je vougrais utiliser des panneaux wedi pour encadrer mes colonnes de cuisine. Je pensais prendre du 40 mm. La tranche va donc être visible et c'est l'effet recherché pour faire un cardre assez contemporain. Je voudrais savoir comment faire pour preindre la tranche visible du wedi (faut il mettre un enduit, quelle peinture conseillez vous ?)
Merci d'avance
06/03/2017 à 15h03
cher monsieur
Avant de travailler sur tanche d'un panneau wedi on utilise de la bande de renforcement autocollante en 12 cms de large et on applique de la colle à carrelage dessus.
De là on peut appliquer un enduit base minérale et pendre dessus.
Attention en application cuisine notre produit ne peut supporter des températures supérieures à 70°C.
